SEG Digitalreceiver Satellitenreceiver PVR62 160S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver SEG PVR62 160S |
BID = 611176
Bluna Gerade angekommen
Hersteller : SEG
Gerätetyp : PVR62 160S
Hallo an alle!
Ich habe mich gerade hier angemeldet, weil ich nicht weiter weiß und ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich bitte um Entschuldigung weil ich die Pflichtangaben nicht vollständig ausfüllen konnte, ich kenne mich mit der Materie überhaupt nicht aus.
Sollte meine Frage hier im falschen Forum sein, wäre es nett, wenn mir jemand ein für mein Problem geeignetes Forum nennen könnte.
Seit 2 Wochen habe ich dann auch endlich mal einen digitalen Receiver. Die erste Woche war er nur mit einem Kabel am LNB angeschlossen, weil ich erst noch neues Kabel kaufen musste. Eigentlich gehen nämlich 2.
Bis zu einem Unwetter war alles wunderbar. Dann fing es stark an zu regnen und alle Programme zeigten nur noch ein schwarzes Bild und ein blinkendes "Kein Empfang" an.
Das Unwetter verging, die Programme waren wieder da, nur leider wird seither bei Pro7, Sat1 und Kabel1 nur noch dieses "Kein Empfang" angezeigt. Mittlerweile habe ich 2 neue Kabel verlegt und es geht immer noch nicht (wäre ja auch zu schön gewesen).
Der Receiver meines Mitbewohners hängt an der gleichen Schüssel, am gleichn LNB (Quad) und bei ihm funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte.
Bei der Sendersuche kommt auch nichts raus und das Level zeigt nur 36% an, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Das Bild auf den anderen Sendern ist aber glasklar.
Ich bin für jede Hilfe dankbar! |
BID = 611187
antenne 100%ig sauber einstellen bzw- einstellen lassen
viele digi receiver sind bei einem grenzwertigen signal nicht in der lage die sender anzuzeigen ( BER WERT zu hoch bei dir ???)
dein nachbar hat sicher nen anderen receiver der viel breitbandiger ist und ein schlechtes signal nicht so krumm nimmt
und ja pro 7 und co ist schon immer ein problem gewesen nicht nur bei dir
da gibt es tausende einträge im grossen www |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182414771 Heute : 6756 Gestern : 7797 Online : 454 27.11.2024 20:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161759853363
